Creación de complementos con secuencia de comandos
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de complementos |
Herramientas > Complementos |
Ctrl+Mayús+Z (Windows) Cmd+Mayús+Z (Mac) |
El Administrador de complementos muestra tres tipos de complementos:
Inserciones personalizadas, no ofuscadas, creadas por el usuario.
Complementos externos, comprados a programadores informáticos (ofuscados), y complementos ofuscados creados por usted.
complementos ofuscados incorporados que se incluyen con el programa Vectorworks.
Los complementos externos e incorporados, que están ofuscados, pueden permitir una edición limitada de los parámetros y la definición del complemento. Las opciones que no son modificables aparecen inactivadas.
Los complementos personalizados no ofuscados se crean y editan desde la pestaña complementos personalizados del Administrador de complementos, donde puede especificar el tipo de complemento, la categoría, los parámetros, las opciones y el código de un nuevo complemento personalizado. Los complementos se guardan como se describe en Localización del archivo del complemento.
Para crear un complemento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Parámetro |
Pluge macho personalizados |
Lista de complementos |
Incluye los complementos personalizados disponibles; el icono situado a la izquierda del nombre del complemento indica el tipo de complemento (consulte Tipos de complemento). |
Nuevo |
Crea un nuevo complemento personalizado como se describe en esta sección. |
Editar definición |
Abre el cuadro de diálogo Editar definición del complemento, para definir o editar las propiedades del complemento personalizado actualmente seleccionado (consulte Definición del complemento). |
Editar secuencia de comandos |
Abre la ventana Editar secuencia de comandos, para crear, renombrar o editar el código que se ejecuta con el complemento personalizado seleccionado. Consulte Especificación de la secuencia de comandos del complemento. |
Duplicar |
Crea una copia del complemento actualmente seleccionado; especifique un nombre para la copia en el cuadro de diálogo Asignar nombre. |
Eliminar |
Elimina el complemento seleccionado actualmente; esta acción no puede deshacerse. |
Complementos externos |
Incluye cualquier complemento externo y permite instalar, desinstalar y personalizar los complementos de terceros según esté permitido. Instalar: Selecciona los archivos de instalación del proveedor de la secuencia de comandos de terceros; se copian automáticamente en su carpeta complementos. Vectorworks debe reiniciarse antes de poder utilizar los complementos externos recién instalados. Eliminar: Elimina el complemento del programa Vectorworks y quita los archivos del enchufe. Esta acción no puede deshacerse. Personalizar: Cuando lo permite el proveedor de terceros, un complemento seleccionado puede permitir una personalización limitada. Las opciones que no son modificables aparecen inactivadas. |
Complementos incorporados |
Incluye los complementos disponibles con la instalación de Vectorworks; algunos de ellos permiten una personalización limitada. Las opciones que no son modificables están inactivadas. Un ejemplo de personalización de complementos incorporados se describe en Personalización de definiciones de complementos incorporados. |
En la pestaña Custom complementos, haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre. Introduzca el nombre de la nueva opción de complemento y seleccione el tipo de complemento que desea crear. Los nombres de los complementos están limitados a 27 caracteres de longitud. La extensión del complemento correspondiente se añadirá al nombre del complemento. Los complementos pueden contener una secuencia de comandos Python para su ejecución.
Parámetro |
Nombre del complemento de secuencia de comandos |
Especifica el nombre del nuevo complemento; también es el nombre del archivo del enchufe, al que se le añade automáticamente la extensión apropiada (.px, .vsm, .vst, o .vso). |
El complemento se creará en |
Describe la ubicación del archivo del complemento; los complementos se localizan en la ubicación indicada para que no se sobrescriban al instalar una nueva versión de los productos de Vectorworks; véase Localización del archivo del complemento. |
Tipo de complemento |
Selección del tipo de complemento a crear |
Comando |
Los complementos de comandos de menú (.vsm) pueden utilizarse como cualquier opción de comando de menú estándar, realizando operaciones en el archivo Vectorworks activo. Los comandos de menú pueden detectar el estado de la vista del archivo Vectorworks activo, o pueden determinar si existe un conjunto de selección sobre el que pueda actuar el comando de menú. |
Herramienta |
Los enchufes de herramientas (.vst) permiten añadir scripts a un espacio de trabajo de Vectorworks como una opción de la paleta de herramientas. Las herramientas hacen uso del cursor SmartCursor, y pueden responder a condiciones de estado del archivo como el estado de selección o la orientación de vista. |
Objetos |
Los objetos de complemento (.vso) permiten la creación de objetos complejos como elementos arquitectónicos o mecánicos estándar, componentes de dibujo "inteligentes" como llamadas o bordes de dibujo, u otros objetos flexibles que agilizan el proceso de diseño. Los objetos complemento son compatibles con las tecnologías básicas estándar del programa Vectorworks, como el ajuste, la clasificación y la edición avanzada de objetos; pueden contener hasta 32.767 parámetros para definir y editar la apariencia del objeto. |
Objeto puntiforme |
Los objetos puntiformes se definen mediante un único punto de anclaje o montaje. |
Objeto lineal |
Los objetos lineales requieren una línea definida por el usuario para crear la geometría básica del objeto. |
Objeto Rectángulo |
Los objetos Rectángulo utilizan un rectángulo definido por el usuario para definir y crear la geometría básica del objeto |
Objeto de trazo 2D/3D |
Los objetos Ruta de acceso definen una trayectoria poligonal o una curva NURBS definida por el usuario para crear la geometría básica del objeto. |
Incluir archivo |
Especifica un archivo adicional (.vss o .px) que se incluirá con una secuencia de comandos |
Defina las propiedades del complemento como se describe en Especificación de la definición del complemento.
Añada el nuevo complemento a uno o varios espacios de trabajo con el Editor del espacio de trabajo. Consulte Personalización de los espacios de trabajo. Una vez añadida la opción a un espacio de trabajo, estará disponible para cualquier archivo abierto en Vectorworks sin necesidad de importar la secuencia de comandos asociada al archivo activo.
